![Какие функции выполняют кнопки на устройстве navitel r200? Navitel R200 [Ответы 1]](/images/1345095/pimg_1883329.jpg)
Navitel R200
Вопрос 703905
Какие функции выполняют кнопки на устройстве NAVITEL R200? |
На устройстве NAVITEL R200 кнопка выполняет следующие функции: - Удерживайте кнопку включения/выключения устройства в течение 3 секунд для включения или выключения устройства. - Однократное нажатие кнопки переводит устройство в спящий режим. - В режиме записи видео, нажмите кнопку для начала записи и еще раз, чтобы остановить запись. - В режиме фото, нажмите кнопку, чтобы сделать снимок. - В режиме воспроизведения, нажмите кнопку, чтобы выбрать файл или приостановить/продолжить просмотр видеофайла. - В меню, нажмите кнопку, чтобы выбрать пункт меню или файл. - В режиме воспроизведения, нажмите кнопку, чтобы выбрать файл для просмотра. - Если устройство не отвечает, нажмите кнопку Reset для сброса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412620/3 |
Как правильно установить карту памяти?Контактами к объективу или в обратную сторону?
