Как использовать функцию стабилизатора изображения на камере? Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM [Ответы 1]
Вопрос 703907
User_q703907, Редмонд
1. Установите переключатель STABILIZER в положение ON, если хотите использовать функцию стабилизатора изображения. Если не хотите использовать, установите переключатель в положение OFF.
2. Выберите режим стабилизатора: MODE 1 - компенсация вибраций во всех направлениях, особенно эффективен при съемке неподвижных объектов; MODE 2 - компенсация вертикального и горизонтального сотрясения камеры при проводке в разных направлениях.
3. Стабилизатор изображения включается при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Убедитесь, что изображение в видоискателе зафиксировалось, и нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412621/10
