![Какие операции можно выполнять с usb/картами памяти sd? Soundmax SM-CCR3073F Black G [Ответы 1]](/images/1345161/pimg_1883716.jpg)
Вопрос 703935
Какие операции можно выполнять с USB/картами памяти SD? |
Вы можете загружать карты памяти SD, вставлять и извлекать их из слота. Также вы можете использовать USB-порт для вставки USB-носителя. Устройство поддерживает файловые системы FAT/FAT32 и имеет емкость до 32 ГБ как для USB, так и для SD. Перед извлечением накопителя из слота рекомендуется переключить устройство в другой режим работы. Для выбора трека используйте кнопки для перехода на следующий или предыдущий трек. Чтобы начать ускоренное воспроизведение трека вперед или назад, удерживайте соответствующую кнопку. Чтобы поставить воспроизведение на паузу, нажмите кнопку PLAY/PAUSE, а затем еще раз, чтобы возобновить воспроизведение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412686/25 |
