Как включить режим anti-hijack? Alligator A-1S [Ответы 1]
Alligator A-1S
Вопрос 703949
User_q703949, Редмонд
Как включить режим Anti-HiJack?
Для включения режима Anti-HiJack с помощью передатчика необходимо одновременно нажать и удерживать кнопку U и кнопку T брелока-передатчика в течение 3 секунд при включенном зажигании. Подтверждением активизации режима будет короткий сигнал сирены и включение СИДа системы на 5 секунд. После этого система будет работать следующим образом: на первом этапе через 53 секунды после включения функции Anti-HiJack в течение 7 секунд будут звучать короткие предупредительные сигналы сирены. Обратите внимание, что если зажигание будет выключено до начала второго этапа, отсчет времени приостановится, но продолжится снова после включения зажигания. На втором этапе, через 60 секунд после включения функции Anti-HiJack, начнет работать сирена и мигать указатели поворота автомобиля. Если в это время зажигание будет выключено, система немедленно включит блокировку стартера и дополнительных цепей блокировки двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412719/15
