Как отключить режим тревоги и снять систему с охраны? Alligator A-2S [Ответы 1]
Alligator A-2S
Вопрос 703951
User_q703951, Редмонд
Чтобы отключить режим тревоги, нужно нажать любую кнопку брелока. Режим тревоги будет выключен, но система при этом останется в режиме охраны. Если в момент отключения режима тревоги какая-либо из зон охраны остается активной, то через 3 секунды после отключения режима тревоги сирена подаст еще 3 сигнала, указатели поворота мигнут 3 раза и СИД будет мигать от 1 до 5 раз через паузу в течение 30 секунд, показывая обойденную цепь охраны.
Для снятия системы с охраны нужно нажать кнопку T на брелоке. При этом СИД системы погаснет, двигатель будет разблокирован, указатели поворота включатся 2 раза, сирена подаст 2 сигнала и произойдет отпирание дверей. Если сирена подаст 4 или 5 сигналов и указатели поворота включатся 4 раза при снятии системы с охраны, это значит, что охрана сработала в Ваше отсутствие. Прежде, чем включить зажигание, определите зону или триггер, вызвавший срабатывание системы по миганиям СИДа (см. раздел «Сигналы предупреждения о попытке проникновения» ниже).
Для бесшумного снятия с охраны нужно нажать кнопку - , а затем нажать и удерживать в течение 1 секунды кнопку T на брелоке. При этом СИД системы погаснет, двигатель будет разблокирован, указатели поворота включатся 2 раза, сирена звучать не будет и произойдет отпирание дверей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412720/10
