![Какой режим работы может быть запрограммирован для выхода канала № 2 системы? Alligator A-9 [Ответы 1]](/images/1345197/pimg_1883832.jpg)
Alligator A-9
Вопрос 703958
Какой режим работы может быть запрограммирован для выхода канала № 2 системы? |
Режим работы выхода канала № 2 системы может быть запрограммирован как: - 'импульсный' сигнал, активизируемый на 1 секунду при нажатии кнопки 3 на 2 секунды, или на все время, пока данная кнопка удерживается в нажатом положении, но не более 30 секунд; - 'постоянный' сигнал, активизируемый при нажатии кнопки 3 на 2 секунды и работающий до следующего нажатия данной кнопки на 2 секунды; - 'таймерный 30-секундный' сигнал, активизируемый при нажатии кнопки 3 на 2 секунды и работающий в течение 30 секунд либо до следующего нажатия данной кнопки на 2 секунды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412722/27 |
