Как отключить функцию anti-hijack? Alligator A-9 [Ответы 1]
Alligator A-9
Вопрос 703960
User_q703960, Редмонд
Как отключить функцию Anti-HiJack?
На этапе 1 или 2: 1. Нажмите сервисную кнопку при включенном зажигании. На этапе 3 или 4, если Вы не используете персональный код отключения системы: 2. Выключите и вновь включите зажигание. 3. В течение 15 секунд нажмите сервисную кнопку. На этапе 3 или 4, если Вы используете персональный код отключения системы: 4. Выключите зажигание. 5. Введите персональный код, как описано в разделе «Отключение системы с помощью персонального кода». Примечание. В том случае, если 3 раза подряд был введен неправильный персональный код, система не будет в течение некоторого времени воспринимать дальнейшие попытки введения кода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412722/42
