Какие функции автоматического запуска двигателя доступны в системе? Alligator A-9 [Ответы 1]
Alligator A-9
Вопрос 703966
User_q703966, Редмонд
В системе доступны следующие функции автоматического запуска двигателя:
a. Функция «Low Temperature AutoStart»: при понижении температуры воздуха в моторном отсеке автомобиля ниже заданного значения, двигатель будет автоматически запускаться на заранее запрограммированное время (12 минут), но не ранее, чем через 1 час после постановки системы на охрану или последнего запуска двигателя.
b. Функция «Low Battery AutoStart»: при понижении напряжения аккумуляторной батареи автомобиля ниже 11,5 В, двигатель будет автоматически запускаться на заранее запрограммированное время (12 минут), но не ранее, чем через 1 час после постановки системы на охрану или последнего запуска двигателя.
c. Для отключения данных функций следует дистанционно отключить функции автоматического запуска двигателя по описанной процедуре.
Также доступна функция автоматического запуска двигателя по таймеру, которая позволяет запускать двигатель автомобиля через определенные промежутки времени. После включения данной функции система будет автоматически запускать двигатель на заранее запрограммированное время (12 минут) через каждые три часа. Для отключения данной функции следует дистанционно отключить функцию запуска двигателя по таймеру по описанной процедуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412722/69
