Какие значения имеют сигналы системы? Alligator C-2C [Ответы 1]
Alligator C-2C
Вопрос 703977
User_q703977, Редмонд
Значения сигналов подтверждения сирены:
- 1 сигнал: Система поставлена на охрану или включен сервисный режим
- 1 длинный сигнал: Функция пассивной постановки на охрану или режим иммобилайзера временно отключены
- 1 короткий сигнал при включенном зажигании: Дистанционно включен режим Anti-HiJack
- 2 сигнала: Система снята с охраны или выключен сервисный режим
- 2 сигнала при выключении зажигания: Включен сервисный режим
- 3 сигнала: Открыты двери, капот или багажник, либо активен датчик удара или дополнительный датчик при постановке системы на охрану
- 3 коротких сигнала при включенной охране: Сработал режим предупреждения
- 4 сигнала: Система снята с охраны и срабатывала за время Вашего отсутствия
- 5 сигналов: Система снята с охраны; одна из зон охраны вызвала более 3-х срабатываний системы и была отключена
- 5 сигналов при включенном зажигании: Включение режима охраны с работающим двигателем невозможно (открыта дверь, капот/багажник)
- 5 сигналов при выключенном зажигании: Включен режим «поиска автомобиля»
Значения сигналов светодиодных индикаторов антенного модуля:
- Часто мигает: Идет отсчет времени перед пассивной постановкой системы в режим охраны
- Медленно мигает: Система находится в режиме охраны
- Очень медленно мигает: Включен режим пассивной блокировки двигателя
- Не горит: Включен сервисный режим Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412725/48
