Как загрузить данные для обновления прошивки и базы камер в радар-детектор? SilverStone F1 Sochi Z [Ответы 1]
Вопрос 703988
User_q703988, Редмонд
Для загрузки данных в радар-детектор необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подключите прибор к компьютеру с помощью провода USB, идущего в комплекте.
2. Скачайте файлы обновлений с сайта www.SilverStoneF1.ru или www.Interpower.ru.
3. Установите программу-архиватор на вашем компьютере, если ее нет.
4. Откройте архив, скачанный с сайта, и запустите файл .ехе, который находится в архиве.
5. Программа начнет искать соединение с устройством и автоматически начнет загрузку обновлений.
При изменении способа обновления информация будет выложена на сайтах. Базы камер обновляются на сайте непрерывно, минимально 1 раз в неделю. Прошивка, отвечающая за алгоритм и меню устройства, обновляется по мере изменения условий эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412732/30
