Как установить микрофон на автомобиль? Pioneer SPH-10BT [Ответы 1]
Pioneer SPH-10BT
Вопрос 703992
User_q703992, Редмонд
Для установки микрофона на автомобиль следуйте следующим шагам:
1. Снимите окантовку приборной панели или консоли.
2. Вставьте прилагаемые ключи извлечения по обеим сторонам устройства до щелчка.
3. Потяните устройство из приборной панели.
Для правильного фиксирования голоса микрофон необходимо устанавливать непосредственно напротив водителя на соответствующем расстоянии. Однако, следует избегать запутывания провода микрофона вокруг рулевой колонки или рычага переключения передач, чтобы не создавать опасную ситуацию. Рекомендуется использовать зажимы для фиксации провода. В некоторых моделях автомобилей длина кабеля микрофона может быть недостаточной для установки на солнцезащитный козырек, в таком случае микрофон можно установить на рулевую стойку. Для установки на солнцезащитный козырек вставьте провод микрофона в желоб и установите зажим микрофона на козырек. При опускании солнцезащитного козырька может ухудшиться распознавание голоса. Для установки на рулевую колонку передвиньте основу микрофона, чтобы отсоединить его от зажима, и установите микрофон на заднюю часть рулевой колонки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412739/28
