Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в тексте? Pioneer S-W110 S-K [Ответы 1]
Pioneer S-W110 S-K
Вопрос 704045
User_q704045, Редмонд
1. Не подается питание. Причина: неправильно вставлен штепсель провода питания. Способ устранения: вставьте штепсель, как следует.
2. Нет звука. Причина: соединение с использованием кабеля для АС или прилагаемого кабеля со штекерами RCA выполнено неправильно или рассоединено. Регулятор 'LEVEL' установлен в положение 'MIN'. Способ устранения: проверьте и соедините, как следует. Медленно вращайте регулятор по часовой стрелке.
3. Звук слабый (даже когда регулятор 'LEVEL' повернут в положение максимальной громкости). Причина: обратная полярность подключения кабелей для АС (идущих от усилителя или ресивера к данному аппарату). Способ устранения: проверьте полярность кабелей и подключите их правильно.
4. Звук искажен. Причина: слишком высокий уровень входного сигнала. Способ устранения: для снижения уровня вращайте регулятор 'LEVEL' против часовой стрелки. Для снижения уровня вращайте регулятор уровня выходного сигнала усилителя (Volume, Bass control, Bass boost) против часовой стрелки.
5. Возникает шум 'подвываний' (нелинейных звуковых искажений, вызванных электрической или акустической обратной связью). Причина: выключено питание усилителя или акустической системы. Уровень сабвуфера установлен слишком высоко. Способ устранения: включите питание усилителя и акустической системы. Установите сабвуфер на достаточном расстоянии от других АС. Для снижения уровня громкости вращайте регулятор 'LEVEL' против часовой стрелки.
6. Сильные помехи при прослушивании радиопередач в диапазоне AM или FM. Причина: рамочная антенна диапазона AM или комнатная антенна диапазона FM находится близко к сабвуферу. Способ устранения: увеличьте расстояние между антенной диапазона AM или FM (комнатной) и сабвуфером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/413141/8
