Какие рекомендации по уходу за прибором? Redmond RCM-M1507 [Ответы 1]
Redmond RCM-M1507
Вопрос 704059
User_q704059, Редмонд
Корпус прибора следует протирать влажной мягкой тканью по мере загрязнения. Не рекомендуется помещать прибор под струю воды, погружать его в воду или очищать в посудомоечной машине. Также необходимо избегать использования грубых салфеток, губок или абразивных паст при очистке прибора. Съемный фильтр, держатель фильтра и кувшин рекомендуется промывать под струей теплой воды каждый раз после использования, при этом можно использовать мягкое моющее средство. Металлическую пластину для подогрева следует очищать по мере загрязнения. Для очистки держателя фильтра необходимо снять его, аккуратно потянув вверх, после чего просушить съемный держатель и установить его на выступ на корпусе прибора, аккуратно надавив до щелчка. При очистке съемного держателя фильтра следует обратить внимание на уплотнительную резинку на носике для подачи кофе, так как ее повреждение или утеря может привести к выходу из строя механизма защиты от проливания кофе. Если на внутренних стенках прибора образовались налет или накипь, рекомендуется использовать средство для очистки и удаления накипи с кухонной техники, следуя инструкции производителя. При хранении и транспортировке прибора необходимо очистить и полностью просушить все его части, а также хранить его в сухом вентилируемом месте, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/413614/8
