Какие правила эксплуатации и меры предосторожности следует соблюдать при использ... Ramili Movement Sensor Pad SP100 и SP200 [Ответы 1]
Вопрос 704073
User_q704073, Редмонд
Какие правила эксплуатации и меры предосторожности следует соблюдать при использовании монитора дыхания Ramili® SP200 & SP100?
При использовании монитора дыхания Ramili® SP200 & SP100 следует соблюдать следующие правила эксплуатации и меры предосторожности:
1. Не позволяйте ребенку играть с устройством.
2. Используйте устройство только в допустимых условиях внешней среды.
3. Не подвергайте устройство воздействию высоких температур.
4. Не подвергайте устройство воздействию жидкостей и химических веществ.
5. Не подвергайте устройство интенсивной тряске и не роняйте его.
6. Не используйте устройство в помещении с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.
7. Если устройство находилось в условиях низких температур, включайте его не менее чем через час, чтобы оно адаптировалось к комнатной температуре.
8. Не используйте устройство в пыльных помещениях.
9. Монитор дыхания не является исключительным средством удалённого присмотра, поэтому требуется регулярный визуальный контроль со стороны взрослого человека.
10. Если вы заметили на любом из блоков устройства, включая блок питания, следы механического повреждения, возгорания, задымление или считаете, что устройство работает необычно, незамедлительно отключите его от источников питания и обратитесь в службу поддержки Ramili в вашем регионе или в авторизированную сервисную службу.
11. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Очистка и уход» в инструкции.
12. Не открывайте корпус устройства, так как он не содержит обслуживаемых деталей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/413683/2
