![Какие основные параметры и характеристики у печи микроволновой midea? Midea MI9250BX [Ответы 1]](/images/1346330/pimg_1887971.jpg)
Midea MI9250BX
Вопрос 704085
Какие основные параметры и характеристики у печи микроволновой Midea? |
Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц (230±23) В, номинальная микроволновая мощность 900 Вт, номинальная потребляемая мощность в режиме 'Микроволны' 1450 Вт, в режиме 'Гриль' 1000 Вт, рабочая частота (2450±49) МГц, объем камеры 25 л, диаметр стеклянного блюда 315 мм, габаритные размеры не более 595х40388 мм, масса не более 19.5 кг. Печь имеет режимы работы: 'Микроволны', 'Гриль', 'Комбинированный', размораживание по весу, размораживание по времени, 'Автоменю'. Также есть возможность установки пяти уровней микроволновой мощности, максимальное время приготовления составляет 95 минут. Печь также обладает функцией часов, функцией 'Таймер', функцией защитной блокировки, подачей звукового сигнала по окончании процесса приготовления и включением подсветки камеры печи в процессе приготовления и при открывании дверцы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/413853/4 |
Не получается на дисплее оставить отображение часов. Сверху значок волнистые 3 линии и цифры 77:01.
9 месяцев назад
