![Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании... De luxe 506004.02эс [Ответы 1]](/images/1346371/pimg_1888113.jpg)
De luxe 506004.02эс
Вопрос 704088
Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании плиты? |
При использовании плиты необходимо соблюдать следующие требования по технике безопасности: - Окружающая среда должна быть не взрывоопасной и не содержать агрессивные газы, пары и кислоты, разрушающие изоляцию плиты. - Плита соответствует приборам 1 класса по ГОСТ IEC 60335-1 по типу защиты от поражения электрическим током. - Плиту должен подключать только квалифицированный персонал специализированных организаций, уполномоченных на право установки и обслуживания электрических плит. - Плиту можно устанавливать только в домах, имеющих специальный силовой ввод и заземление. - Необходимо избегать проводки над плитой или зажимания шнура дверцей жарочного электрошкафа, чтобы не повредить изоляцию проводов и не вызвать короткое замыкание. - Плита предназначена для использования только в домашних условиях под надзором. - Необходимо избегать прикосновения к нагревательным элементам внутри жарочного электрошкафа, чтобы избежать ожогов. - Исключайте попадание воды температурой ниже 20 °C на работающие электроконфорки, чтобы избежать растрескивания стеклокерамической поверхности. - В случае трещины на стеклокерамической поверхности необходимо отключить плиту для предотвращения поражения электрическим током. - Не допускайте попадания влаги внутрь плиты и осторожно открывайте дверку жарочного электрошкафа, так как возможен выход пара. - При возникновении неисправности необходимо отключить плиту от электрической сети и вызвать сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/413894/4 |
