Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Endever Skyline MB-53 [Ответы 1]
Вопрос 704102
User_q704102, Редмонд
При использовании прибора необходимо держаться за вилку, а не за провод, придерживаться розетки. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению провода и поражению электрическим током. Также необходимо выключать прибор после использования. Запрещается эксплуатация прибора на открытом воздухе, где увеличивается риск попадания посторонних предметов и влаги в корпус. Запрещается помещать корпус прибора под струю воды или погружать его в воду, так как это может привести к неполадкам, не соответствующим условиям гарантии. Не следует использовать прибор с видимыми повреждениями на корпусе или шнуре электропитания, после падения или при возникновении неполадок в его работе. При возникновении любых неисправностей необходимо отключить прибор от электросети и обратиться в авторизированный сервисный центр. Также не рекомендуется устанавливать прибор на мягкую поверхность, не накрывать его во время работы тканью или другими материалами, так как это может затруднить вентиляцию и привести к поломке прибора. Перед чисткой прибора необходимо убедиться, что он отключен от электросети, и строго следовать рекомендациям, приведенным в разделе «Очистка и уход». Важно помнить, что прибор не предназначен для использования детьми, людьми с ограниченными физическими или умственными способностями или людьми без соответствующих знаний и опыта, если они не находятся под наблюдением лиц, отвечающих за их безопасность. Не рекомендуется оставлять детей без присмотра рядом с включенным прибором и не позволять им играть с прибором. Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Все ремонтные работы должен выполнять авторизованный сервисный центр, так как непрофессиональный ремонт может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества. Во время работы прибор нагревается, поэтому необходимо избегать касания руками корпуса устройства, чаши и металлических деталей во время его работы. Рекомендуется использовать кухонные рукавицы. Также не следует наклоняться над прибором во время открытия крышки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/413952/3
