![Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании данного при... GFgril GFM-718D с функцией электрогриля [Ответы 1]](/images/1346445/pimg_1888306.jpg)
Вопрос 704111
Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании данного прибора? |
Для снижения риска получения травм или порчи продукта, следует соблюдать следующие инструкции по безопасности: 1. Данный прибор предназначен только для бытового использования и не должен использоваться на открытом воздухе или в коммерческих целях. 2. Не допускайте, чтобы шнур питания свободно болтался, чтобы избежать спотыкания или случайного вытягивания. 3. Чтобы избежать перегрузки сети, не используйте данный прибор одновременно с другими приборами на высокой мощности на той же электрической цепи. 4. Используйте только шнур питания, поставляемый с этим продуктом, и не рекомендуется использование удлинителя. Если необходимо использовать удлинитель, убедитесь, что его электрические характеристики превышают требования используемого прибора, и соедините его так, чтобы он не висел и не представлял опасности спотыкания или случайного вытягивания. 5. Перед использованием удалите упаковку из пенопласта, которая находится под емкостью прибора. Во время первого применения может возникнуть небольшой дым и посторонний запах, что является нормальным. Промойте внутреннюю емкость и дайте прибору полностью высохнуть перед первым использованием. Пожалуйста, примите во внимание, что различные продукты требуют разное время и температуру приготовления, поэтому установленные время и температура могут не подходить для всех продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/413968/4 |
