![Какие технические характеристики у вытяжки hes 30 g-600mm? Pyramida HES 30 (C-600 MM) SAND /AJ [Ответы 1]](/images/1346531/pimg_1888573.jpg)
Вопрос 704119
Какие технические характеристики у вытяжки HES 30 (G-600MM)? |
Напряжение сети: 220 В Частота: 50 Гц Номинальный ток: 0,9 А Тип управления: Электронный (сенсорный) Количество моторов: 1 Мощность мотора: 198 Вт Общая мощность: 200 Вт Производительность: 760 м³/ч Уровень шума: 49 дБ Количество жировых фильтров: 1 Количество светодиодных ламп: 1 Диаметр воздуховода: 150 мм Размеры вытяжки (ШхГхВ): 600х480х1410 мм Масса: 24 кг Цвет: Нержавеющая сталь (жаропрочное стекло) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414054/4 |
