![Как использовать духовку? Pyramida F 40 TIX [Ответы 1]](/images/1346535/pimg_1888591.jpg)
Pyramida F 40 TIX
Вопрос 704121
Как использовать духовку? |
При первом использовании устройства, рекомендуется установить термостат на температуру от 120 °С до 150 °С и оставить пустую духовку на 30-45 минут включенной. Затем открыть дверцу духовки и впустить в нее комнатный воздух. Запах, который обычно присутствует при первом использовании, вызван испарением веществ, использующихся для защиты духовки во время хранения до момента ее фактической установки. Для использования традиционного нагрева (одновременный нагрев сверху и снизу) рекомендуется установить ручку термостата в промежутке от 60 °С до максимума. Включаются верхний и нижний нагревательные элементы. Этот режим наиболее предпочтителен при приготовлении блюд с большим количеством ингредиентов, таких как мясо с овощами или рыба с овощами. Также этот режим подходит для приготовления кексов, тортов и блюд в горшочках, гусятницах или жаровнях. Для использования гриля рекомендуется установить ручку термостата в максимальное положение. Включены центральные верхние нагревательные элементы. Гриль позволяет быстро поджарить мясо или птицу до образования корочки, сохраняя их сочными и мягкими внутри. Также гриль рекомендуется для приготовления блюд, которым требуется высокая температура на поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414058/9 |
