Какие предупредительные меры необходимо соблюдать при установке варочной поверхн... Pyramida IFEA 640 B [Ответы 1]
Pyramida IFEA 640 B
Вопрос 704123
User_q704123, Редмонд
Какие предупредительные меры необходимо соблюдать при установке варочной поверхности?
При установке варочной поверхности необходимо соблюдать следующие предупредительные меры: 1. Варочная поверхность может быть установлена в кухне, столовой или жилой комнате, студии. 2. Варочная поверхность может быть установлена в кухонную столешницу достаточных для врезки размеров, и кухонную мебель которые выдерживают температуру не менее 100 °С. 3. Мебель, превышающая по высоте варочную поверхность, должна находиться на расстоянии не менее 110 мм от края варочной поверхности. 4. Вытяжки устанавливаются согласно их инструкциям по эксплуатации, и на расстоянии не менее 650 мм от варочной поверхности. 5. Шкафы, расположенные рядом с вытяжкой, помещают на высоте не менее 420 мм от варочной поверхности. 6. При установке варочной поверхности под навесным шкафом, расстояние между ними должно быть не менее 750 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414063/8
