![Какие рекомендации по очистке и техническому обслуживанию данного изделия? Midea MO78100CGW [Ответы 1]](/images/1346571/pimg_1888718.jpg)
Midea MO78100CGW
Вопрос 704131
Какие рекомендации по очистке и техническому обслуживанию данного изделия? |
Для очистки и технического обслуживания данного изделия следуйте следующим рекомендациям: - Перед началом обслуживания и очистки обесточьте изделие. - Установите все выключатели в положение ВЫКЛ. - Дождитесь, пока горячая рабочая камера остынет, но еще остается теплой - очистка теплых поверхностей выполняется проще. - Выполните очистку поверхностей изделия мягкой тканью, щеткой или губкой, а затем протрите насухо. Сильные загрязнения смываются водой с добавлением неабразивного чистящего средства. - Для очистки стекол дверцы духового шкафа не допускается использовать абразивные средства или металлические скребки с острыми краями, так как они могут поцарапать поверхность стекла, в результате чего оно может треснуть. - Не допускается использовать едкие вещества (лимонная кислота, уксус) для очистки компонентов из нержавеющей стали. - Не допускается выполнять очистку под давлением. Очистка противней для выпечки выполняется мягким чистящим средством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414094/15 |
Ответы 0
Где находится кабель питания с вилкой снизу или сверху духового шкафа, какой длины
9 месяцев назад
