Какие проблемы могут возникнуть при использовании устройства и как их устранить? Bosch Tassimo My Way TAS6003 [Ответы 1]
Вопрос 704132
User_q704132, Редмонд
Проблема: Ни один из светодиодов не горит
Возможная причина: Прибор в нерабочем режиме
Устранение: Нажмите кнопку Старт/стоп.
Проблема: Элементы управления не реагируют на касание
Возможная причина: Техническая неисправность
Устранение: Извлеките штепсельную вилку из розетки. Выждите приблизительно 5 минут. Снова вставьте штепсельную вилку в розетку.
Проблема: Устройство не работает, не горит ни один из индикаторных элементов (светодиодов)
Возможная причина: Возможно, отсутствует электропитание
Устранение: Проверьте, подключено ли устройство к источнику электроэнергии.
Проблема: Начинается заваривание, но напиток не выходит
Возможная причина: Емкость для воды установлена неправильно
Устранение: Пожалуйста, проверьте, правильно ли установлена емкость для воды. Емкость для воды была снята в процессе заваривания, или в системе находится воздух. Запустите процесс очистки, используя оранжевый сервисный T DISC. Для этого ознакомьтесь с главой Ввод в эксплуатацию, шаги 2-14.
Проблема: Поплавок в емкости для воды застопорился
Устранение: Почистите емкость для воды, чтобы поплавок снова свободно двигался. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414115/8
