Какие шаги нужно выполнить для сборки и установки кувшина? Moulinex Perfect Mix LM811D10 [Ответы 1]
Вопрос 704139
User_q704139, Редмонд
10 месяцев назад
Для сборки и установки кувшина необходимо выполнить следующие шаги:
1. Смочите уплотнитель (F3) вставленный в блок лезвий (F1) и убедитесь, что он правильно расположен в блоке лезвий.
2. Установите блок лезвий на основание кувшина (Рис. 1).
3. Установите стопорное кольцо и зафиксируйте его, повернув на четверть оборота по часовой стрелке (Рис. 3). Убедитесь, что стопорное кольцо зафиксировано правильно: две стрелки должны совпадать (Рис. 3).
4. Поместите ингредиенты внутрь собранного кувшина, не превышая указанный максимальный уровень.
5. Закройте кувшин крышкой (F5), убедившись, что ушки крышки выровнены с носиком и ручкой (Рис. 9). Поместите мерный колпачок (F6) в предназначенное для него углубление в крышке (Рис. 8).
6. После того как кувшин блендера будет правильно зафиксирован на блоке двигателя, подключите устройство к электросети. Индикатор два раза мигнет и будет слышен звуковой сигнал.
7. Включите устройство, выбрав нужную функцию.
Важно: перед использованием устройства убедитесь, что все упаковочные материалы удалены. Также поверните ручку регулировки (E) в положение min (минимум), прежде чем поместить кувшин блендера (F) на блок двигателя (A). Устройство включится только в том случае, если кувшин правильно установлен на блок двигателя, и не используйте устройство, если крышка не установлена на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414187/5
