Как проводить уход за посудомоечной машиной? Lex PM 4542 [Ответы 1]
Lex PM 4542
Вопрос 704173
User_q704173, Редмонд
Для ухода за посудомоечной машиной рекомендуется проводить следующие процедуры:
- Проверять фильтры перед циклом мытья и промывать их под проточной водой, очищать всю систему фильтрации не реже одного раза в неделю.
- При очистке фильтров использовать мягкую щетку и не стучать по ним, чтобы избежать повреждения и ухудшения производительности машины.
- Для очистки панели управления использовать мягкую слегка увлажненную ткань и после очистки вытереть ее насухо. Для фасада можно использовать полироль, но не рекомендуется использовать абразивные вещества, острые предметы, металлические щетки и губки.
- При очистке края дверцы использовать только мягкую слегка увлажненную ткань, чтобы избежать попадания влаги в замок и другие электрические компоненты. Не использовать аэрозоли для чистки.
- Если посудомоечная машина будет оставлена в холодном помещении во время зимы, рекомендуется обратиться к сервисным инженерам для выполнения определенных действий, таких как отключение электричества, перекрытие воды и удаление воды из подводного шланга и входного клапана.
- Подвижные разбрызгиватели необходимо регулярно чистить, чтобы избежать засорения форсунок и каналов для воды. Для этого следует открутить гайку, снять верхнюю часть подвижного механизма и разбрызгиватель, вымыть форсунки в теплой мыльной воде и использовать мягкую щетку для чистки отверстий. После промывки установить их обратно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414334/17
