Какие возможные причины и методы устранения неисправностей варочной панели? Lex EVH 431 BL [Ответы 1]
Lex EVH 431 BL
Вопрос 704175
User_q704175, Редмонд
Возможные причины и методы устранения неисправностей варочной панели:
1. Варочная панель не включается - проверьте подключение к источнику питания и наличие электричества в доме/районе. Если проблема не решена, обратитесь к квалифицированному техническому специалисту.
2. Сенсорная панель управления не реагирует на прикосновения - возможно, функция блокировки активна, отключите ее согласно инструкции. Если проблема не устранена, обратитесь к разделу «Использование варочной панели».
3. Сенсорная панель управления не работает надлежащим образом - проверьте, нет ли на кнопках панели управления тонкого слоя воды. Убедитесь, что поверхность панели сухая и нажимайте на кнопки подушечками пальцев.
4. На стекле появляются царапины - возможно, используемая посуда имеет грубые/шероховатые края. Пользуйтесь посудой с ровным дном и обратитесь к разделу «Правильный выбор посуды».
5. Неподходящие приспособления или средства для очистки - обратитесь к разделу «Чистка и уход» для правильного выбора приспособлений и средств.
6. Некоторая посуда гудит или издает треск в процессе приготовления - это нормальное явление, связанное с конструкцией посуды и не указывающее на наличие неисправности.
Если проблема не устранена после выполнения всех указанных методов, рекомендуется обратиться к квалифицированному техническому специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414341/22
