Как заменить лампочку в духовом шкафу? Lex EDM 070С BL [Ответы 1]
Lex EDM 070С BL
Вопрос 704181
User_q704181, Редмонд
Для замены лампочки в духовом шкафу выполните следующие шаги:
1. Отключите устройство перед заменой лампочки, чтобы избежать поражения электрическим током.
2. Переведите все переключатели и регуляторы в положение «●»/«0» и отключите питание.
3. Снимите и промойте колпак лампочки, вытрите его насухо.
4. Открутите старую лампочку и замените ее на новую высокотемпературную лампочку (300˚C) со следующими параметрами: напряжение 230В, мощность 25 Вт, цоколь Е14.
5. При вкручивании новой лампочки обратите внимание на то, чтобы она была правильно установлена в керамическое гнездо.
6. Вверните колпак лампочки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414373/17
