Какие шаги нужно выполнить для установки настенной вытяжки? Lex S 500 WHITE [Ответы 1]
Lex S 500 WHITE
Вопрос 704182
User_q704182, Редмонд
1. Подготовка к установке: a. Если у Вас в квартире предусмотрено вентиляционное окно, то Вы можете подключить вытяжку к вентиляции с помощью гофротрубы (150 мм). b. Перед установкой, выньте вилку шнура из розетки. c. Вытяжка должна располагаться на высоте 60-70 см от электрических варочных поверхностей, и на высоте от 65 до 75 см от газовых варочных поверхностей. 2. Установка (Режим вентиляции): Просверлите 3 отверстия по 8 мм для установки кронштейна. Затяните кронштейн с помощью болтов в комплекте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414404/4
