![Какие режимы работы есть у кухонной вытяжки? Shindo ADEON sensor 60 B/BG [Ответы 1]](/images/1347025/pimg_1890777.jpg)
Вопрос 704222
Какие режимы работы есть у кухонной вытяжки? |
Кухонная вытяжка может работать в двух режимах: режим отвода воздуха в вентиляционную шахту и режим рециркуляции. В режиме отвода воздуха, вытяжка подключается к вентиляционной шахте и выводит все кухонные испарения за пределы помещения. При этом режиме работы не требуется установка угольных акриловых запахоулавливающих фильтров. Режим рециркуляции предполагает прогон воздуха через вытяжку внутри кухни. В этом случае необходимо установить сменные угольные акриловые запахоулавливающие фильтры, которые приобретаются отдельно. Однако использование вытяжки в режиме рециркуляции снижает ее производительность. Рекомендуется использовать вытяжку в режиме отвода воздуха в вентиляционную шахту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414548/9 |
