Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании керамической нагрева... Hansa BHC66977 [Ответы 1]
Hansa BHC66977
Вопрос 704234
User_q704234, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании керамической нагревательной плиты?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
Перед первоначальным включением плиты необходимо прочитать руководство по обслуживанию. Плиту должен подключить квалифицированный электромонтажник. Не следует устанавливать плиту вблизи холодильных установок. Мебель, в которой установлена плита, должна быть стойкой к высоким температурам. Плиту следует использовать только после ее встройки в шкафчик. Ремонт электроустановок должен производиться специалистами. При использовании плиты необходимо обращать внимание на безопасность детей. Устройство не предназначено для лиц с ограниченными физическими, сенсорными или психическими способностями. Индикатор остаточного нагрева показывает, что плита все еще горячая. При установке штепсельной розетки следует избегать контакта питательного провода с нагретыми местами. При использовании масел и жиров необходимо быть осторожными, чтобы избежать пожара. Не следует использовать посуду из пластмассы и алюминиевой фольги, так как они могут повредить плиту. На разогретое нагревательное поле не должны попадать сахар, лимонная кислота, соль и другие вещества. Если на горячую плиту попадут сахар или пластмасса, необходимо соскрести их острым скребком, чтобы избежать ожогов. При использовании керамической плиты следует применять горшки и кастрюли с плоским днищем, чтобы избежать царапин на плите. Нагревательная поверхность керамической плиты стойкая против термического удара. Не следует спускать на плиту тяжелые предметы, чтобы избежать трещин и отслоений. Через поврежденные места могут попасть кипящие блюда на элементы плиты под напряжением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414575/6
