Какие возможные неполадки могут возникнуть с микроволновой печью и как их устран... Supra 18MW70 [Ответы 1]
Supra 18MW70
Вопрос 704236
User_q704236, Редмонд
Какие возможные неполадки могут возникнуть с микроволновой печью и как их устранить?
Возможные неполадки с микроволновой печью могут быть связаны с отсутствием подключения к сети, неправильной установкой таймера и выбором программы, неплотно закрытой дверцей печи. Для устранения этих проблем необходимо проверить подключение к сети, правильность установки таймера и выбора программы, а также плотно закрыть дверцу печи. Если после проверки печь по-прежнему не работает, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр. Также микроволновая печь может создавать радио и телевизионные помехи. Для устранения этой проблемы рекомендуется протереть дверцу и уплотнительную прокладку, переместить антенну радиоприемника или телевизора подальше от печи, убедиться в правильной установке радио или телевизионной антенны, а также подключить печь в отдельную розетку. При установке микроволновой печи необходимо убедиться, что она не повреждена, вынуть из нее весь упаковочный материал, установить ее на твердую горизонтальную поверхность, не ставить печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами, не ставить на печь какие-либо предметы, обеспечить доступ воздуха для вентиляции и не закрывать вентиляционные отверстия. При подключении питания микроволновая печь должна быть заземлена, для чего используется заземляющий провод и заземленная вилка. Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи для возможности немедленного отключения печи в случае необходимости. Важно не вынимать вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур, а также не опускать шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414580/5
