Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении к электросети? Gorenje K52CLI [Ответы 1]
Gorenje K52CLI
Вопрос 704248
User_q704248, Редмонд
При подключении к электросети необходимо следить, чтобы кабели соседних электроприборов находились на безопасном расстоянии. Замену присоединительного кабеля может производить только специалист авторизованного сервисного центра. В случае неразъемного подключения к электросети необходимо установить размыкающее устройство с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 миллиметров. Установку и подключение прибора к электросети может производить только специалист сервисного центра. Специалист должен установить плиту, проверить, чтобы варочная поверхность находилась в горизонтальном положении, подключить плиту к электросети и проверить ее функциональность. Также специалист должен сделать отметку об установке и подключении прибора в гарантийном талоне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414681/23
