Какие требования необходимо соблюдать при установке стиральной машины? Samsung WF8590NLM9 [Ответы 1]
Samsung WF8590NLM9
Вопрос 704276
User_q704276, Редмонд
При установке стиральной машины необходимо соблюдать следующие требования: 1) Подключение к электросети и заземление должны быть выполнены в соответствии с последней версией Национальных электротехнических норм и правил США, ANSI/FNPA 70 и местными законами и указами. 2) Используйте только кабель питания, прилагаемый к стиральной машине, и не используйте удлинитель. 3) Источник питания должен иметь предохранитель или автоматический выключатель 220-240В / 50Гц, 15А, а также отдельную ответвленную цепь, обслуживающую только стиральную машину. 4) Стиральная машина должна быть заземлена для предотвращения риска поражения электрическим током. 5) Никогда не подсоединяйте заземляющий провод к пластиковому водопроводу, газопроводу или трубе горячей воды, чтобы избежать поражения электрическим током. 6) При подаче воды убедитесь, что давление воды составляет 50-800 кПа, чтобы избежать сбоев в работе клапана для воды. 7) Водопроводные краны должны находиться на расстоянии 122 см от задней панели стиральной машины, чтобы обеспечить доступ к впускным шлангам. 8) Для снижения риска утечки и затопления рекомендуется обеспечить свободный доступ к водопроводным кранам, перекрывать краны при неиспользовании стиральной машины и периодически проверять наличие утечек через прокладки шланга для подачи воды. Перед первым использованием стиральной машины также следует проверить все подключения клапана для воды и водопроводных кранов на наличие протечек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414793/12
