![Какие причины могут привести к повреждению прибора? Bosch Serie | 6 HBG237YS0R [Ответы 1]](/images/1347320/pimg_1891854.jpg)
Вопрос 704280
Какие причины могут привести к повреждению прибора? |
Причины повреждений могут быть следующими: - Не ставьте принадлежности на дно рабочей камеры и не накрывайте его фольгой или пергаментной бумагой. Не ставьте посуду на дно рабочей камеры при высокой температуре, чтобы избежать излишней аккумуляции тепла и повреждения эмали. - При использовании алюминиевой фольги следите, чтобы она не касалась стекла дверцы, чтобы избежать изменения цвета стекла. - Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру, так как это может привести к образованию пара и повреждению эмали. - Влага, находящаяся в рабочей камере в течение длительного времени, может привести к коррозии. После использования дайте рабочей камере высохнуть и не держите влажные продукты в закрытой рабочей камере. - После работы при высокой температуре не оставляйте прибор остывать с открытой дверцей, чтобы избежать повреждения поверхности стоящей рядом мебели. - При выпекании сочных фруктовых пирогов не заполняйте противень целиком, чтобы избежать стекания сока и пятен, которые трудно удалить. - При сильном загрязнении уплотнителя дверца прибора может перестать нормально закрываться, что может привести к повреждению поверхности прилегающей к прибору мебели. - Не садитесь и не ставьте ничего на дверцу прибора, а также не ставьте посуду и принадлежности на дверцу. - В зависимости от типа прибора, принадлежности могут поцарапать стекло дверцы при её закрывании, поэтому всегда устанавливайте принадлежности в рабочую камеру до упора. - Не передвигайте прибор за ручку дверцы, так как она не рассчитана на вес прибора и может сломаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414843/7 |
