Какие шаги нужно выполнить для намотки нити на шпульку? Astralux Green Line II [Ответы 1]
Вопрос 704298
User_q704298, Редмонд
1. Установите штифтов катушку на один из встроенных вертикальных.
2. Проведите нить через нитенаправитель.
3. Протяните нить между дисками натяжения по часовой стрелке от себя (используйте эти диски только при намотке на шпульку).
4. Вставьте конец нити в отверстие на шпульке, как показано на рисунке, и наденьте шпульку на шпиндель узла намотки на шпульку.
5. Нажмите на шпульку и переведите ее вправо, чтобы переключиться на холостой ход.
6. Придерживайте конец нити.
7. Нажмите на педаль.
8. После намотки нескольких витков нити остановите машину и обрежьте конец нити, выглядывающий из шпульки. Продолжайте намотку нити на шпульку на максимальной скорости. Шпулька перестает вращаться, когда полностью заполнится нитью.
9. После остановки намотки, переведите шпульку влево, машина перейдет в режим шитья, т.е. произойдет отключение холостого хода. Обрежьте нить и снимите шпульку со шпинделя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414962/14
