![Как установить шпульку и шпульный колпачок? Astralux Green Line II [Ответы 1]](/images/1347439/pimg_1892342.jpg)
Вопрос 704299
Как установить шпульку и шпульный колпачок? |
1. Убедитесь, что шпулька находится в крайнем верхнем положении. 2. Снимите предметную откидную крышку на себя. 3. Возьмите шпульный колпачок из челночного устройства. 4. Намотайте нить на шпульку, разматывая ее по часовой стрелке. 5. Протяните нить через отверстие, обратите внимание, чтобы она не попала в выходной паз под пружиной натяжения. 6. Откройте защелку на игле и выньте ее на шпульку, вставьте так, чтобы нить шла вниз и влево через прямоугольное отверстие. 7. Возьмите шпульный колпачок за защелку. 8. Вставьте шпульный колпачок в челночное устройство так, чтобы рожок на колпачке был наверху и совпал с пазом, который находится в верхней части челночного устройства. Нажмите на шпульный колпачок, при этом должен раздаться щелчок. Внимание: При выполнении данной операции поверните выключатель в положение 'OFF - О' (выключено). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414962/15 |
