Какие шаги нужно выполнить при распаковке и выравнивании стиральной машины? Indesit EWUC 4105 CIS [Ответы 1]
Вопрос 704306
User_q704306, Редмонд
При распаковке стиральной машины необходимо убедиться, что она не была повреждена во время транспортировки. Затем нужно удалить четыре транспортировочных винта и резиновые пробки с прокладками, а также закрыть отверстия пластиковыми заглушками. Важно сохранить все детали для последующей транспортировки. При выравнивании машины ее необходимо установить на ровном и прочном полу, так чтобы она не касалась стен, мебели и других предметов. После установки машины на место нужно отрегулировать ее устойчивое положение путем вращения передних ножек. После завершения регулировки следует проверить горизонтальность верхней крышки корпуса, отклонение горизонтали не должно превышать 2°. Если стиральная машина стоит на ковре, ее основание должно быть возвышено над ковром для обеспечения нормальной вентиляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414976/2
