Какие шаги нужно выполнить при пришивании пуговиц? Comfort 20 [Ответы 1]
Comfort 20
Вопрос 704358
User_q704358, Редмонд
1. Удалите нить из иглы.
2. Измените ширину зигзага так, чтобы игла сквозь прорезь на лапке попадала в отверстия пуговицы. Поверните маховое и проверьте, входит ли игла в отверстие пуговицы. Опустите прижимную лапку, чтобы закрепить пуговицу на месте. Отверстия в пуговице должны совпадать с прорезью на лапке.
3. Сверху на лапку положите булавку, чтобы сформировать ножку, если вам нужна ножка под пуговицей. Проверьте, чтобы игла смогла пройти сквозь оба отверстия в пуговице. Заправьте нить в иглу и прошейте 10 стежков. Поднимите лапку и вытащите ткань. Обрежьте игольную и шпульную нити, оставляя хвостики по 20см.
4. Выведите игольную нить между пуговицей и тканью через отверстие в пуговице.
5. Потяните за игольную нить и подхватите шпульную, выведите их на лицевую сторону ткани. Замотайте нити вокруг ножки и завяжите их вместе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415071/17
