Какие указания необходимо соблюдать при установке и подключении стиральной машин... Bosch Serie | 6 WLL24360OE [Ответы 1]
Вопрос 704361
User_q704361, Редмонд
Какие указания необходимо соблюдать при установке и подключении стиральной машины?
При установке и подключении стиральной машины необходимо соблюдать следующие указания:
- Не устанавливайте стиральную машину на открытом воздухе или в местах, где существует угроза замерзания, чтобы избежать повреждения замерзшими шлангами.
- Обязательно соблюдайте указания по подсоединению шланга подачи воды и шланга слива воды, так как они находятся под высоким давлением и неправильное подключение может привести к протечкам или ущербу.
- Установите стиральную машину на твердой и ровной поверхности, избегая мягких полов или половых покрытий.
- Если устанавливаете стиральную машину на цоколе или на деревянной опоре, обязательно зафиксируйте опоры машины с помощью кронштейнов.
- При встраивании стиральной машины под столешницу или в шкаф в кухонном гарнитуре, никогда не снимайте верхнюю крышку прибора и устанавливайте машину только под сплошной столешницей, прочно соединенной с соседней мебелью.
- Перед первым использованием обязательно полностью снимите все 4 транспортировочных крепления, чтобы избежать повреждений барабана. Храните крепления в надежном месте и перед следующей транспортировкой обязательно вставьте их на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415074/15
