Что делать в случае неисправности? Bosch Serie | 6 WLL24360OE [Ответы 1]
Вопрос 704362
User_q704362, Редмонд
В случае неисправности на дисплее могут появиться различные индикации и сообщения. Вот некоторые из них и способы их устранения:
- Если индикация 'è' светится, это означает, что температура слишком высока. Подождите, пока температура снизится. Если индикация 'è' мигает, возможно, зажато белье. Попробуйте ещё раз открыть и закрыть загрузочный люк и нажать клавишу A. Если проблема не устраняется, закройте дверцу загрузочного люка или извлеките белье и снова закройте дверцу люка. Если это не помогает, выключите и снова включите прибор, установите программу и введите индивидуальные настройки, затем запустите программу.
- Если индикация 'r' светится, полностью откройте кран холодного водоснабжения. Если шланг подачи воды согнут или пережат, исправьте его. Если давление воды слишком низкое, прочистите фильтр.
- Если на дисплее появляется индикация 'E:18', это может означать, что откачивающий насос засорен. Прочистите откачивающий насос.
- Если индикация 'E:23' появляется на дисплее, это указывает на наличие воды в поддоне и негерметичность прибора. Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы.
- Если индикация 'E:32' светится, это не является неисправностью, а указывает на то, что система контроля дисбаланса прервала отжим из-за неравномерного распределения белья в машине. Равномерно распределите мелкие и крупные текстильные изделия в барабане и, при необходимости, повторите отжим.
- Если на дисплее мигает символ ':' в указании времени 'Конец через', это может означать слишком низкое напряжение в сети. Если мигает символ '.' в указании времени 'Конец через', это указывает на низкое напряжение в программе стирки, что увеличивает продолжительность программы. В таких случаях, выключите прибор, подождите 5 секунд и затем включите его снова. Если индикация появится снова, вызовите специалиста сервисной службы.
Если на дисплее появляется другая индикация, выключите прибор, подождите 5 секунд и затем включите его снова. Если индикация повторяется, вызовите специалиста сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415074/41
