Какие меры безопасности следует соблюдать при подключении и использовании варочн... Ricci RGN-ST5003IX [Ответы 1]
Ricci RGN-ST5003IX
Вопрос 704375
User_q704375, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при подключении и использовании варочной поверхности?
Перед подключением варочной поверхности к электрической сети необходимо проверить соответствие напряжения в сети указанному на щитке варочной поверхности и достаточность мощности сети. Устройство должно быть включено в розетку с исправным заземляющим контактом, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. Кабель электропитания не должен касаться горячих элементов устройства. Розетка, в которую будет включено устройство, должна находиться в легкодоступном месте. В случае повреждения кабеля электропитания его должен заменить изготовитель, специализированная ремонтная мастерская или квалифицированный специалист. При зажигании горелок варочной поверхности следует нажать до упора ручку выбранной горелки, повернуть ее против часовой стрелки и удерживать в нажатом положении, пока не зажжется газ. После этого удерживать ручку нажатой до упора еще около 10 секунд, чтобы нагрелась термопара газ-контроля. Если пламя погаснет, операцию зажигания следует повторить, удерживая ручку нажатой дольше. При использовании сжиженного газа необходимо открыть вентиль на газовом баллоне перед зажиганием горелки и закрыть его, когда варочная поверхность не используется. При чистке варочной поверхности следует отключить ее от электрической сети и выключить все горелки. Для чистки не следует использовать абразивные средства, царапающие поверхность, острые предметы, проволочные мочалки, порошки или агрессивные химические средства. Эмалированные поверхности можно чистить мягкой тряпочкой или губкой, смоченной теплой водой с добавлением мягкого моющего средства. Детали горелок и разрядники электроподжига всегда должны быть чистыми и сухими для правильной работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415111/10
