Какие правила использования устройства массажера? Planta MF-4W Massage Bliss [Ответы 1]
Вопрос 704399
User_q704399, Редмонд
Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии. Запрещено разбирать устройство и снимать панели, так как ремонт внутренних компонентов должен проводиться только квалифицированными специалистами. Не следует вставлять иголки или острые предметы в массажер. Также не рекомендуется использовать устройство совместно с электромедицинским оборудованием или переносными медицинскими устройствами. Перед чисткой устройства необходимо отключить его от электросети и следить, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки. Также есть предупреждения, что перед использованием устройства следует проконсультироваться с врачом в определенных случаях, не использовать при наличии открытых ран и под воздействием алкоголя, а также прекратить массаж при появлении неприятных или болезненных ощущений и обратиться к врачу, если после использования возникла боль в нижних конечностях. Нельзя оставлять работающее устройство под подушками или одеялами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415247/3
