Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации пылесоса brevi... Breville V360 [Ответы 1]
Breville V360
Вопрос 704412
User_q704412, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации пылесоса BREVILLE V360 0504?
При эксплуатации пылесоса BREVILLE V360 0504 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- При зарядке аккумуляторных батарей необходимо извлечь их из пылесоса.
- После завершения зарядки аккумуляторных батарей следует извлечь адаптер из сетевой розетки.
- При чистке пылесоса использовать только сухую ткань, не использовать бензин, разбавитель лаков и прочие моющие средства.
- Не использовать и не хранить пылесос при неблагоприятных условиях, в том числе при высокой или низкой температуре.
- Хранить пылесос в сухом месте, не подвергая его длительному воздействию солнечных лучей.
- Если аккумуляторные батареи полностью заряжены, а пылесос не работает, следует обратиться в сервисный центр.
- Хранить прибор в недоступном для детей месте.
- Не допускать попадания посторонних тел или жидкости внутрь пылесоса.
- Не удалять и не повреждать шильд с информацией о приборе и его серийном номере.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизировать устройство в соответствии с требованиями законодательства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415317/3
