Как очистить и поддерживать чистоту кофемашины? Siemens EQ.6 plus s700 (TE657313RW) [Ответы 1]
Вопрос 704425
User_q704425, Редмонд
Верхнюю и нижнюю части молочной системы 4b, молочную трубку 4c и всасывающую трубку 4d также можно очистить в посудомоечной машине.
■ Соберите отдельные части обратно.
■ Поставьте молочную систему 4b обратно в аппарат через переднюю часть, убедившись, что она прямая.
■ Установите крышку 4a на место.
Очистка блока приготовления кофе (Рисунок G)
Помимо автоматической программы очистки, блок приготовления кофе 14 должен регулярно удаляться для очистки.
■ Используйте главный выключатель J1, чтобы полностью выключить аппарат.
■ Откройте дверцу 13 блока приготовления кофе.
■ Передвиньте красный замок 14a на блоке приготовления кофе 14 до конца влево.
■ Нажмите на рычаг выпуска 15 вниз. Блок приготовления кофе будет освобожден.
■ Удерживая блок приготовления кофе 14 за вмещающие ручки, аккуратно удалите его.
Важно: очистите его без использования моющего средства для посуды и не помещайте его в посудомоечную машину.
■ Снимите крышку 14b и тщательно очистите блок приготовления кофе 14 под проточной водой.
■ Тщательно очистите фильтр блока приготовления кофе под струей воды.
■ Тщательно очистите внутреннюю часть аппарата влажной тряпкой, удаляя остатки кофе.
■ Дайте блоку приготовления кофе 14 и внутренней части аппарата высохнуть.
■ Установите крышку 14b на место блока приготовления кофе, а затем нажмите блок приготовления кофе 14 обратно в аппарат, пока он не защелкнется на место.
■ Нажмите рычаг выпуска 15 вверх.
■ Передвиньте красный замок 14a до конца вправо и закройте дверцу 13. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415366/22
