Какие функции выполняют кнопки на панели управления? Candy CMG2071DS [Ответы 1]
Candy CMG2071DS
Вопрос 704436
User_q704436, Редмонд
На панели управления есть несколько кнопок с разными функциями:
- Кнопка 'ПИТАНИЕ': нужно последовательно нажимать для повышения уровня мощности при приготовлении пищи в микроволновом режиме.
- Кнопка 'ГРИЛЬ/КОМБ.': нужно нажимать несколько раз для входа в режим приготовления на гриле или для настройки комбинированных режимов приготовления.
- Кнопка 'ЧАСЫ': нажимается один раз для запуска часов печи и завершается повторным нажатием.
- Кнопка 'ПРИГОТОВЛЕНИЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ': нажимается для выполнения мгновенной настройки при приготовлении обычных продуктов.
- Кнопка 'ПУСК/БЫСТРЫЙ ПУСК': нажимается для запуска программы приготовления, либо последовательно нажимается для запуска режима быстрого приготовления без предварительной настройки.
- Кнопка 'ВРЕМЯ/ВЕС': круговой регулятор, который поворачивается для запуска часов печи или ввода продолжительности приготовления, а также для указания веса продукта или количества порций.
- Кнопка 'СТОП/ОТМЕНА': нажимается для отмены или сброса ранее установленной программы печи, временной приостановки приготовления или полной отмены приготовления. Также используется для настройки замка от детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415406/8
