Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины? Beko WRS 5512 BWW [Ответы 1]
Beko WRS 5512 BWW
Вопрос 704449
User_q704449, Редмонд
При установке стиральной машины необходимо учитывать следующие предостережения и инструкции:
1. Не используйте инструменты для ослабления контргаек, чтобы не повредить их.
2. Давление в системе подачи воды должно быть в пределах от 1 до 10 бар. При более высоком давлении необходимо установить редукционный клапан.
3. Если используется изделие с двумя водоприемными патрубками, но подводится только холодная вода, следует установить заглушку на впускной клапан горячей воды.
4. Модели с одним патрубком для подачи воды не следует подключать к крану горячей воды.
5. Не используйте заливные шланги, бывшие в употреблении, чтобы избежать появления пятен на белье.
6. Затягивайте все гайки вручную, не используя гаечный ключ.
7. После подсоединения шлангов проверьте места подсоединения на наличие протечек. В случае протечки закройте кран, отвинтите гайку, проверьте прокладку и затяните гайку еще раз.
8. Конец сливного шланга следует подсоединить к канализации или вывести в раковину. Обеспечьте надежное закрепление конца шланга, чтобы избежать протечек и возможных ожогов.
9. Шланг следует крепить на высоте от 40 см до 100 см, чтобы обеспечить нормальный слив воды и избежать оставания белья мокрым.
10. Конец шланга не следует погружать в сливное отверстие глубже, чем на 15 см, чтобы предотвратить попадание грязной воды обратно в машину.
11. Если шланг слишком длинный, его можно обрезать. Общая длина шланга не должна превышать 3,2 м.
12. Подключение стиральной машины к электрической сети должно осуществляться к розетке с заземлением, защищенной предохранителем на 16 А. Убедитесь, что заземление выполнено в соответствии с местными правилами.
13. Подключение должно осуществляться в соответствии с местными нормами и правилами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415423/9
