![Какие шаги нужно выполнить при установке стиральной машины? Beko WRE 6511 BWW [Ответы 1]](/images/1347903/pimg_1894176.jpg)
Beko WRE 6511 BWW
Вопрос 704454
Какие шаги нужно выполнить при установке стиральной машины? |
Перед эксплуатацией стиральной машины необходимо вынуть транспортировочные болты. Ослабьте болты гаечным ключом, чтобы они свободно вращались. Затем осторожно поверните и выньте предохранительные транспортировочные болты. Закройте отверстия на задней стенке пластиковыми заглушками. Сохраните предохранительные транспортировочные болты на случай, если стиральную машину понадобится перевозить. Запрещается перевозить изделие, если предохранительные транспортировочные болты не установлены. После этого следует выполнить регулировку ножек. Вручную ослабьте контргайки на ножках, отрегулируйте высоту ножек, чтобы машина стояла ровно и устойчиво, затем вручную затяните все контргайки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415424/8 |
