Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины приведены в да... Beko WRS 5511 BWW [Ответы 1]
Beko WRS 5511 BWW
Вопрос 704458
User_q704458, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины приведены в данном тексте?
В данном тексте приведены следующие предостережения и инструкции по установке стиральной машины:
- Не использовать инструменты для ослабления контргаек, чтобы не повредить их.
- Давление в системе подачи воды должно быть в пределах от 1 до 10 бар. При более высоком давлении необходимо установить редукционный клапан.
- Если используется стиральная машина с одним патрубком для подачи воды, не следует подключать ее к крану горячей воды.
- Не использовать заливные шланги, бывшие в употреблении, чтобы избежать появления пятен на белье.
- Затягивать все гайки вручную, не использовать гаечный ключ.
- Проверять места подсоединения на наличие протечек после подсоединения шлангов.
- Конец сливного шланга следует подсоединить непосредственно к канализации или вывести в раковину.
- Надежно закрепить конец сливного шланга, чтобы избежать протечек и разлива воды.
- Крепить шланг на высоте от 40 см до 100 см.
- Не погружать конец сливного шланга глубже, чем на 15 см, чтобы предотвратить попадание грязной воды обратно в стиральную машину.
- Обрезать слишком длинный шланг, а при необходимости использовать удлинительный шланг фирменного производителя.
- Следить за тем, чтобы сливной шланг был проложен без перегибов и ничем не прижат, а конец сливного шланга не был скручен.
- Для сращивания сливного шланга и удлинительного шланга использовать соответствующий хомут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415425/9
