Как настроить часы на микроволновой печи? Candy MIC20GDFB [Ответы 1]
Candy MIC20GDFB
Вопрос 704486
User_q704486, Редмонд
1) При подключении микроволновой печи к сети электропитания на дисплее появляются цифры 0:00, и звуковой сигнал звучит один раз. Нажмите кнопку ' ' – цифры, соответствующие часам, начнут мигать. 2) Поворотом рукоятки ' ' установите время в часах. Индикация меняется от 0 до 23. 3) Нажмите кнопку ' ' – цифры, соответствующие минутам, начнут мигать. 4) Поворотом рукоятки ' ' установите время в минутах. Индикация меняется от 0 до 59. 5) Чтобы завершить установку, нажмите кнопку ' '. ':' мигнет, и на дисплее отобразится установленное время. Примечания: 1) Если часы не установлены, они не будут работать при подключении печи к сети электропитания. 2) Если в процессе установки часов нажать кнопку ' ', печь автоматически вернется к предыдущему состоянию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415486/14
