Почему на подошве утюга появляются капли воды? Philips GC9635/20 [Ответы 1]
Philips GC9635/20
Вопрос 704487
User_q704487, Редмонд
Причиной появления капель воды на подошве утюга может быть остывание и конденсация пара, который остался в шланге. Чтобы избежать этого, не направляйте пар на одежду в течение нескольких секунд. Если через клапан EASY DE-CALC поступает пар и/или вода, возможно, клапан плохо закрыт. В таком случае, выключите прибор и дайте ему остыть в течение 2 часов. Затем отвинтите клапан EASY DE-CALC и установите его на прибор должным образом. Если резиновое уплотняющее кольцо клапана EASY DE-CALC износилось, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр Philips для получения нового клапана EASY DE-CALC. Если на подошве и/или отверстиях выхода пара осаждаются загрязнения или химические вещества, присутствующие в воде, рекомендуется очистить утюг с помощью влажной ткани. Если в приборе накопилось слишком много накипи и минеральных веществ, регулярно очищайте прибор от накипи. Если после использования утюга на ткани остается блеск или след от глажения, это может быть вызвано неровной разглаживаемой поверхностью, например, глажением поверх шва или складки на одежде. Рекомендуется не гладить поверх швов или складок и постелить поверх разглаживаемого участка хлопковую ткань, чтобы избежать появления следов в соответствующих местах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415513/6
